目前,3D打印材料主要包括工程塑料、光敏树脂、橡胶材料、金属材料、尼龙材料等。当然除了这些还有以下几种也开始慢慢的流行了。
陶瓷材料
陶瓷材料具有强度高、硬度高、耐高温、密度低、化学稳定性好、耐腐蚀等优良特性,在航空航天、汽车、生物等行业有着广泛的应用。3D打印陶瓷制品防水、耐热(高达600℃),可回收利用,无毒,但强度低,可用作理想的炊具、餐具(杯、碗、碟、蛋杯、杯垫)、烛台、瓷砖、花瓶、艺术品等家居装饰材料。然而,由于陶瓷材料的硬脆特性,使得其加工成形特别困难,特别是对于需要模具成形的复杂陶瓷零件。模具加工成本高,开发周期长,难以满足不断更新产品的需求。
选择性激光烧结陶瓷粉末是在陶瓷粉末中加入粘结剂。包覆粉末的制备工艺与包覆金属粉末的制备工艺相似。涂层陶瓷可以是Al2O3、ZrO2、SiC等,有多种粘结剂,包括金属粘结剂和塑料粘结剂(包括树脂、聚乙烯蜡、有机玻璃等),也可以使用无机粘结剂。用途:
- 将陶瓷粉末和粘合剂按一定比例均匀烧结,二次烧结处理后得到陶瓷型壳进行浇注,浇注陶瓷成型壳,得到所制造的金属零件。
- 工程陶瓷件也可直接制造。经烧结和热等静压处理后,零件的最终相对密度达到99.9%。在工业上,可用于含油轴承等耐磨耐热陶瓷零件。
复合型石膏粉末(全彩砂岩)
3D打印领域是最广泛使用的材料之一。全彩砂岩制成的物体具有很强的色彩感,3D打印的产品表面有颗粒感,打印出来的线条明显使物体具有特殊的视觉效果。它更脆,容易损坏,不适用于通常放置在户外或极端环境中的打印对象。但当设计师想用多种颜色打印他们的设计时,他们通常会选择彩色砂岩。因为它可以打印各种颜色,颜色水平和分辨率非常好。砂岩打印出来的模型极为逼真。因此,全彩色砂岩被广泛应用于模型、肖像、建筑模型等室内显示。
蓝蜡和红蜡
采用多喷嘴立体打印(MJM)技术,表面光滑;蜡模精密铸造,超越了以往单纯的模型制作和显示功能。可用于标准投资材料和铸造工艺。它用于制作珠宝、服装、机械部件、雕塑、复制品和石蜡模型蜡的收藏。
