快速成型(Rapid Prototyping,RP)技术的基本原理是:利用三维软件画出三维模型,将三维模型导入切片软件中得到各截面的路径数据,将该数据导入下位机中执行,控制各轴的运动,并通过喷头或其他机构挤出或喷射需要打印的材料。通过一层又一层不断的打印,形成一个三维的实体模型。快速成型技术集合了CAD/CAM技术、计算机数控技术、精密控制技术以及新材料的研究技术等,是一门新型的综合性技术。其中应用比较广泛的包括:熔融挤出成型(Fused Deposition Modeling,FDM)、立体光固化成型法、选择性激光烧结和分层实体制造等。
熔融挤出成型(Fused Deposition Modeling,FDM)技术是一种高性能的快速成型工艺,其成型材料的选择宽泛,一般可为蜡、ABS、PC、PLA、尼龙等热塑性材料,并以丝状供料。它不以高能量密度的激光为热源,只需在喷头内以电加热的方式将丝材加热到熔融状态。该系统主要包含喷头系统、送丝机构、XYZ三轴运动机构、喷头加热系统和打印平台。材料首先在喷嘴内被加热至熔化状态,当喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动时,在一定的压力下材料沿喷头底部喷嘴挤出,并与之前打印材料粘结和迅速固化,如此反复后,可得到实体零件。不同于SLS等其他3D打印技术,FDM技术在打印悬臂件的时候需要适当的添加不同的支撑,同时支撑的角度和形式等均可以单独设置。FDM双喷头快速成形系统可分别单独加热两个喷头,一个用来加热打印模型的材料,另一个用来加热打印支撑的材料,由于采用水溶性的支撑材料,一般打印完成后容易去除支撑。
FDM成型技术直接成型,使用简便、维护简单、成本较低。用ABS制造的原型因具有较高强度而在产品设计、测试与评估等方面得到广泛应用。近年来又开发出PC、PC/ABS、PPSF等更高强度的成形材料以及PLA等环保、可生物降解的绿色高分子材料。由于这种工艺具有一些显著优点,该工艺发展极为迅速,目前FDM桌面机已在全球的3D打印市场中占据很大的份额。
FDM的主要特点如下:
- 不适用激光,维护简单,成本低,目前在桌面型打印机中应用广泛;
- 塑料丝材,清洁,容易更换,近年来不断有新型材料的研发,而环保性质的聚乳酸PLA的使用也越发广泛和成熟;
- 后处理简单:对于需要后处理的模型,如需要打印支撑的模型,在剥离支撑时非常简单,支撑材料一般选用水溶性材料,在后处理中只需要用水剥离即可。
