复合材料的力学性能测试是按照GB/T 1040.2 - 2006,使用万能试验机(中国UTM4204)来进行的。ASTM D638是标准的拉伸试验,测试样品的拉伸速度为5毫米每分钟,标准距离是50毫米,厚度是5毫米。根据GB/T 9341 - 2008,以5毫米每分钟的弯曲速度进行弯曲测试,来表征复合材料的弯曲性能(样品的跨度、宽度和厚度分别是80毫米、10毫米和4毫米)。每种材料取三个样本进行测试,以便得到具有统计学意义的结果。力学性能试验所有的定量结果都以平均值±标准偏差来表示。
参照纳米无机材料抗菌性能检测方法的评价方法(GB/T 21510 - 2008),采用抑菌圈法来测试BaSO₄ / ZnO / PU / GP复合材料的抗菌性能。具体测试过程如下:首先,取经过纯化培养的大肠杆菌(或金黄色葡萄球菌)放在牛肉膏蛋白胨液体培养基中,在(37 ± 1)°C、180转每分钟的条件下活化培养12 - 16小时,得到活力旺盛的菌悬液;取50微升菌悬液稀释一定倍数,达到5×10⁵ - 5×10⁶ cfu/mL的量级,把菌悬液放在含有固体培养基的无菌平板中,涂布菌液使其均匀地接种在培养基表面;然后,把待测试样剪成直径为5毫米的圆片,用紫外灯照射灭菌30分钟;将菌液适量稀释后涂布到固体培养基上,接着把试样和对照样分别放在90毫米平皿中央,均匀按压在琼脂培养基上,充分接触后放入37°C的培养箱中培养24小时,观察试样周边细菌的生长情况,抑制区域(ZOI)通过抑制外径和纳米纤维直径之间的差异来估算,试样的平行样本量为三组,抑菌圈尺寸取平均值。添加功能性纳米粒子来增强PU / GP复合材料形成两相互锁结构。
