Sun 等人用了煅烧、擦洗、研磨这些手段来处理硅砂,之后把呋喃树脂加进去做出试样,再去测量它们的抗拉强度。最后发现,经过煅烧处理的硅砂加上呋喃树脂做成的试样性能超棒,和没处理过的原始硅砂相比,抗拉强度差不多能翻一番。
津村治等人研究硅砂粒度的分布对呋喃树脂砂型强度的影响时发现,要是想让抗压强度达到 4.9MPa,当硅砂是单一粒径的时候,得添加 0.8%的粘结剂。可要是在里面掺和进 30%另一种粒径的硅砂,那粘结剂的添加量就能降到 0.65%,这么一来,浇注过程中产生的气体就变少啦。董鹏等人用木质素来改造呋喃树脂,他们惊喜地发现,改造后的树脂里游离甲醛的含量大幅降低,差不多降了 80%,而且只需要用更少的固化剂就能达到和传统呋喃树脂砂一样的强度,这能让硫化物排放变少,好处多多。
Kaminska 等人研究了不同量的呋喃树脂和硬化剂占比对于成型强度的影响,得出的结果是,在一定的范围内,呋喃树脂砂的抗弯强度会随着树脂和硬化剂含量的增加而变强。与此同时,好多研究者很系统地研究了单个因素和几个因素组合起来产生的效果,还弄明白了这里面数学上输入和输出的关系以及到底有啥意义。
